Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Структурные полномочия
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:32
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Хелоу пипл.
Тут вот пришлось занятся структурными полномочиями и возник вопрос.
Я создал структуру: корневая ОЕ-1, у нее в подчинении несколько ШД, и две ОЕ - ОЕ-2, ОЕ-3. У каждой есть в подчинении ШД. А у ОЕ-3 есть в подчинении ОЕ-4, с присвоенными ШД.
Цель - присвоить структурные полномочия пользователю на просмотр всей структуры с ШД и лицами, за исключением штатных должностей ОЕ-3 (ну и соотвественно для лиц присвоенных им).
В OOSP создал профиль полномочий с путем оценки PERS-O. Если присваивать идентификатор корневой ОЕ, то видно все. Если присваивать корневой с глубиной 3 то не видно ОЕ-4 с ее ШД.
Можно конечно извратиться и писать доступ для каждой ОЕ, анализируя глубину, но во первых не удобно, а во-торых если добавятся еще подчиненные ОЕ или ШД, то нужно будет ручками отлавливать. Т.е. при частом изменении оргструктуры весьма геморно.
Как исключить одну ОЕ (или подчиненные этой ОЕ ШД) в рамках всей структуры?
Не нашел как обрезать :(
 Заголовок сообщения: Re: Структурные полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 07:15
Чт, авг 19 2004, 14:31
miniSAPer написал(а):
Хелоу пипл.
Точно такая же проблема. Сделал просто. В профиле сделал проверку полномочий по ФМ. Там есть стандартный. Работает просто: создаем связь A302 между объектами O и U (логин пользователя). Не надо никаких ИД. Один раз выгрузили всю структуру, прописали пользователей для корневых структур и путь анализа в профиле. Пачкой всем загрузили связи и полномочия проверяются по ним. Все красиво. При желании дорисуйте этот ФМ на проверку новой связи. Если есть новая связь (Z02 условно), то исключить объект из полномочий.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 18:12
VirVit написал:
Связь А302 в системе не обнаружена. Может имелось ввиду А002?
И объект U - предприятие. Может имелся ввиду объект US? (объект с наименованием "логин пользователя" тоже не нашел).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 04:53
VirVit написал:
Ошибся
Объект US, соед. 293. Стандартный профиль струк. полномочий CACS_SEAR
  CALL FUNCTION 'RH_STRUC_GET'
            act_otype       = 'US'
            act_objid       = p_p_uname
            act_wegid       = 'B293'
            act_plvar       = p_plvar
            act_begda       = p_gv_busi_begin            "#EC DOM_EQUAL
            act_endda       = p_gv_busi_begin            "#EC DOM_EQUAL
            act_tdepth      = 0
            act_tflag       = p_send_message
            act_vflag       = p_send_message
            authority_check = p_send_message
       TABLES
            result_tab      = res_tab
            result_objec    = res_objec
       EXCEPTIONS
            no_entry_found  = 2
            OTHERS          = 3.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:07
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Доброго дня.
VirVit написал:
act_otype = 'US'
act_wegid = 'B293'
act_plvar = p_plvar
act_tdepth = 0
TABLES
EXCEPTIONS
no_entry_found = 2
OTHERS = 3.
1. Создал соединение А293 для оргединице (тип О), например ОЕ1 с пользователем (тип US), например testhr_1
2. транзакция OOSP: Скопировал стандартный профиль полномочий CACS_SEAR в ZCACS_SEAR.
Получаем:
Профиль ТипОбъекта Путь анализа Период ФМ
ZCACS_SEAR O CACS_ZST F CACS_GET_ORG_ASSIGNMENT_2
3. транзакция OOSB:
Присваиваем пользователю профиль ZCACS_SEAR.
Далее захожу под этим пользователем: в ppom_old все хорошо, структура стала та, которая нужна, т.е. по структуре полномочия отработали. А, например в PA20 можно видеть работников совершенно другого подразделения, не входящего в состав ОЕ1, указав напрямую его таб. номер или указав фамилию в поиске.
Перечитал кучу статей, курс HR94, так и не получилось побороть такую проблему.
Подскажите, каким образом можно настроить полномочия таким образом, чтобы пользователь мог видеть,искать и др.. только сотрудников "своего" подразделения ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:33
Пн, авг 10 2009, 14:26
Смотри spro Администрирование персонала\Инструменты\Управление полномочиями
В транзакции OOAC настрой принцип работы
Чтобы в PA анализировался профиль по T77PR нужно настроить доступ через объекты полномочий P_ORGINCON, P_ORGXXCON
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:52
Спасибо за подсказку, начну эксперименты.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 11:35
Пн, апр 10 2006, 12:16
Попробуй переключатель ORGPD установить в 1. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 12:49
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги мне не очень понятно, кто получит доступ к не списочному составу (его же нет в орг структуре) ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:52
Пн, авг 22 2005, 14:50
почитайте хелп к переключалке AUTSW ORGPD в t77s0
я выбрала 4
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 20:59
Для несписка можно вести в инфотипе 0001 поле орг.единица (PLOGI).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 22:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
ORGEH только ;)
