Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: 4-ФСС, разделение доступа к ракурсу VC_T7RU9A_GROUPS
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:03
Ср, мар 11 2009, 09:11
Коллеги здравствуйте,
ситуация следующая:
при получении отчета 4-ФСС, РСВ1 есть возможность вводить дополнительные параметры через ракурс VC_T7RU9A_GROUPS, данные по каждому структурному подразделению заводят в соответствии юр. лицу, при этом планируется открыть пользователям доступ к ракурсу в продуктивной системе, но возникает проблема с разделением полномочий. Есть ли возможность разграничить доступ к ракурсу по юридическому лицу на уровне полномочий (или любым другим способом)?
Всех благ.
 Заголовок сообщения: Re: 4-ФСС, разделение доступа к ракурсу VC_T7RU9A_GROUPS
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:05
Ср, июн 01 2005, 09:40
Почитайте документацию по настройке S_TABU_DIS и S_TABU_LIN в транзакции su21.
Вам нужно настроить для t7ru9a.
Удачи.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
