Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Испортил стандартную смартформу приказа, как восстановить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:26
Вт, фев 27 2007, 12:10
Приказ о приёме, форма HRRU_T1 - выводился с кракозябрами вместо русских текстов (совсем новая система). По глупости зашёл в режиме редактирования, изменил ведение с EN на язык входа в систему (RU), сохранил. Тексты вообще пропали. В выгружаемом xml-файле какие-то кракозябры имеются. В таблице STXFTXT всё, что должно быть для HRRU_T1, отсутствует (а для HRRU_T5 - на месте). Возможно ли как-нибудь восстановить тексты в STXFTXT, например, по xml-файлу, или как-то ещё? Конечная цель - вернуться в начальное состояние; потом для избавления от неверной кодировки кириллицы вроде бы нужно ноту 985020 использовать.
P.S.Начинал с копирования HRRU_T1 в ZHRRU_T1. Также не было видно текстов в режиме тестирования формы. Нужно ещё тексты отдельно копировать?
P.P.S. версия компонентов системы - SAP ECC 6.0.
 Заголовок сообщения: Re: Испортил стандартную смартформу приказа, как восстановить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:26
Кстати, в продуктиве символы в режиме предпросмотра видны (хоть и кракозябры), и в таблице STXFTXT присутствуют текстовые данные для формы HRRU_T1. Как бы "канонически" перенести их в разработку - я не знаю, какие ещё релевантные данные для смартформы храняться в системе, может, что-то упустил? Просто export-import через xml не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Испортил стандартную смартформу приказа, как восстановить?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 17:58
Вопрос решился импортом xml-файла не с первого, а со второго экрана, а также ведением на языке оригинала. Возможно, что-то ещё повлияло, но теперь уже не вспомню.
