Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Форма Т-2: код ОКАТО и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 14:22
Чт, янв 29 2009, 14:25
Всем привет!
Коллеги, подскажите, как в отчете HRULT2_2004 (Форма Т-2, личная карточка работника) настроить вывод кода ОКАТО?
Это первая глава отчета, строка напротив места жительства.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
 Заголовок сообщения: Re: Форма Т-2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 17:40
Вт, июл 25 2006, 14:50
Никак, выставляйте сообщение сапу. Они поле OKATO из формы забыли
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 17:36
Пт, апр 10 2009, 15:07
как можно настроить вывод на печать значения "временно", когда у сотрудника в ИТ16 стоит "срочный трудовой договор", почему-то в Т-2 в столбце "характер работы" пишет "на определенный срок". На селекционном экране полазила в поле "Вид работы", но там какой-то код надо заводить XYYZZA, не понимаю куда. Подскажите кто сможет.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 24 2011, 02:23
Там признак был, в котором это настраивается. Посмотрие в спро в районе настройки Т-2 или приказов, он там должен быть
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2019, 11:52
Чт, апр 05 2012, 07:31
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите - сталкивался ли кто-то с проблемой вывода адресов в карточку Т-2.
В случае, если у работника адрес в ИТ006 ограничен на дату формирования документа (P_DATEP на селекционном экране) - адрес всё равно подтягивается.
Получается, что смотрит на период, а в периоде у нас Дата С(BEGDA) пустая, Дата по (ENDDA) = Дате документа.
И попадают данные, которые ограничены уже на Дату документа, но подходят под период.
спасибо!
