Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Изменение статуса расчета
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 15:00
Пн, июл 09 2007, 15:40
Коллеги, добрый день,
подскажите пжл, каким образом можно снять индикатор КорректировРасчета (KOABR) в 0003 ИТ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса расчета
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 16:03
Сб, апр 10 2010, 19:23
Если речь о массовом снятии данной галки с т/н, то программа RPUTRBK0 и Payroll Correction.
Если же случаи единичные, то в pa30 выберите пункт Утилиты->Изменить СтатРасчета.
Далее сверху будет кнопка удаления "Корректировка расчета".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 16:16
-DoKa-,
спасибо! Такая большая, но почему-то такая незаметная кнопка!
