Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: таблица RUTIMES и операции NUM, RTE, AMT
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 09:49
Ср, июн 21 2006, 16:16
Подскажите, пожалуйста, есть для операций RTE, NUM, AMT возможность получать итоговые значения по колонкам из таблице RUTIMES, аналог параметра G для международной версии.
Т.е. NUM=_RUHRS, считывает значение нормы часов за частичный период, мне надо общие значение всех частичных периодов
 Заголовок сообщения: Re: таблица RUTIMES и операции NUM, RTE, AMT
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 11:00
Вт, авг 23 2005, 12:50
Вам нужно rutimes-sdivi ?
Операнд RUHRM
Подсчета месячной нормы сложенной из разных графиков, в стандартной поставке вроде нет... самим придется изобретать, проще пробежаться по полупериодам и сгенерить свой в/о аналогичный /851
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 12:29
Спасибо, так и сделал, только через переменую.
RUHRM не подходит если был прием/увольнение, т.к. хранит норму по ПК целиком за месяц и прием увольнения не учитывает.
