Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Выдача аванса отпуска при отсутствии лимита
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 13:55
Ср, авг 20 2008, 10:04
Можно ли реализовать в HR выдачу аванса отпуска (создать запись в 2001 инфо-типе "Отсутствия") при отсутствии записей о лимитах в 2006 инфо-типе "Лимиты отсутствий"? Что для этого надо настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Выдача аванса отпуска при отсутствии лимита
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 14:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
А зачем для аванса запись в 2001ИТ? 15 - вполне или 267 если оффсайкл
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 06:51
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вам нужно дать отпуск за период, который еще не наступил? Такое у декретников бывает. Типа, за текуший год отпуск уже использован полностью, новый период наступит, например, через месяц, а отпуск за этот будующий период хотят дать уже сегодня
Проще просто создать лимит на этот будующий период с датой начала пользования на дату желаемого отпуска. Настраивать ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 10:52
Да, это понятно что лимит можно создать вручную, но может быть есть возможность автоматической выдачи лимита авансом?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 11:22
Ну, запустите программу генерации лимитов будующим периодом.
Вообще, как Вы себе эту "автоматическую выдачу" представляете? Кому ее давать? Всем подряд? Как определить, что кто-то захочет пойти в отпуск раньше своего лимита, и при этом ему этот отпуск предоставят?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 06:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если нужна выдача авансом для некой группы работников, то попробуйте настроить отрицат.использование лимитов, если же подход сугубо индивидуальный, то делайте как написал RoustR
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 07:10
Было бы неплохо настроить отрицательное использование лимитов. А что для этого надо подкрутить? Хотя бы примерно в каком разделе данные настройки делаются?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 07:43
Отрицательный лимит - это когда можно завести отпуск без лимита? Если так, то как, например, произвести печать приказа на отпуск? Там должно быть написано что-то типа "отпуск за период такой-то". С лимитом там будет период из лимита, а если лимита нет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:54
Без достаточного количества лимита. В настройке типа лимита можно указать на сколько дней можно залезть в минус (по-моему об этом здесь уже говорилось). Насчет приказов (стандартных приказов) ничего сказать не могу - поскольку мы приказы сами ваяем.
