Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Автонумерация по шаблону
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 14:05
Пн, авг 16 2010, 06:14
Здравствуйте!
Возникла такая проблема. При создании приказа по пресоналу, вид мероприятия - Предоставление отпуска, требуется, чтобы автоматически подставлялся номер приказа по шаблону "№-ОТ", где № - это 1,2,3,... (т.е. обычный автонумератор).
Штатными средствами делается только настройка автонумератора обычного (через транзакцию SNRO, объект HRYP298). И неудобство также есть, что при создании приказа надо давить вверху на кнопку "Автонумерация", чтобы очередной номер подкинулся в поле номера приказа.
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь варианты для решения этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Автонумерация по шаблону
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:07
Пн, авг 10 2009, 14:26
А признак 33298 используете?
PM -> PA -> Личные данные -> Специфические для России настройки -> Приказы по персоналу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:44
Спасибо, VVL
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 16:34
Ещё такой вопрос. А как провести изменения по признаку, чтобы и программа, ответственная за признак изменилась - /1PAPA/FEAT00033298. А то я признак меняю, сохраняю, активирую, дальше смотрю программу /1PAPA/FEAT00033298 , а она не изменяется. Какие-то дополнительные действия надо ещё делать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 16:41
... в том смысле, что когда смотрю атрибуты признака, то там написано:
СгенерированнОтчет /1PAPA/FEAT10033298
А чем или как его генерировать? В этом вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 06:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
Активация признака необходимое и достаточное действие, чтобы изменения признака начали действовать. Операция сохранения признака просто сохраняют настройки признака, активация - генерирует программу на основе настройки признака и активирует ее.
Вы что-то не так смотрите. Cмущает Ваша оговорка про программу /1PAPA/FEAT00033298. То есть, сгенерирована программа "..100..", а Вы смотрите "..000..". Это номер манданта, в зависимости от того как развернута система в принципе в одном манданте можно увидеть программы из другой мандантs, так как это мандантонезависимые настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 07:58
Спасибо, RoustR. Действительно не в ту программу смотрел.
