Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Cоздание планируемых штатных должностей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 16:50
Ср, июн 02 2010, 18:25
Нам необходимо создавать планируемые штатные должности и подбирать, согласовать кандидата для них. А затем при положительном решении по кандидату штатную должность сделать активной.
Каким способом лучше воспользоваться:
1. Создать штатную должность со связью c оргединицей не B003, а другой, например: пользовательской Z010. А может в стандарте уже есть связь нужная для нас?
Если кандидата согласуют и штатную должность утвердят, связь переопределить в B003.
2. Создавать планируемые штатные должности. А потом долго переопределять ее в актуальную, изменяя статус объекта S "Штатная должность".
 Заголовок сообщения: Re: Cоздание планируемых штатных должностей
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 18:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
Точнее в статусе "Запланировано". Я бы так и делал.
При этом использовать стандартную связь B003.
Долго?
/nex
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 20:43
Пн, авг 22 2005, 14:50
Вот не знаю, а в статусе запланировано штатка будет видна в подборе персонала? И ещё я в своё время по-моему искала, можно ли в PPOME заводить в неактивном статусе, вроде нельзя.
Ещё как вариант - создавать штатки с например 9000* года, а потом при определении конкретной даты, с которой они вводят штатное, поменять дату начала объекта-соединения.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 10 2010, 21:37
Galka написала:
Как настроите, так и будет "видеть".
Galka написала:
Зачем придумывать то, что уже придумано? :)
Потом разгребай такие "решения".
/nex
