Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Восстановить сплит C1
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 16:24
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
На определенном шаге расчета у меня есть таблица IT с записями по видам оплат, каждый из которых имеет сплит C1.
Дальше мне надо объединить суммы с одинаковым сплитом и проделать с ними некоторые арифметические операции. При этом все остальные сплиты меня не интересуют.
Последовательность операций
ELIMI *
RESET K
AMT= 9901
сплит по C1 не восстанавливает.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить сплит C1
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 17:54
Ср, май 26 2010, 17:31
Приведенная последовательно операций работать так как Вы хотите не будет.
Выход - переложить "схлопнутые" по сплиту C1 записи в табличку AIT (ELIMI */RESET K/ADDWTH*). Далее функцией PAIT обработать правилом с арифметическими операциями, результат передать в IT.
Либо расширить операции AMT/NUM/RTE параметром, например, VZ - сбор по всем установленным сплитам.
