Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: справочник ОКСО. Данные из версии 000
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 18:21
Пн, окт 18 2010, 17:58
Народ, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при создании ит 22 (в РА30) в справочик ОКСО автоматически подтягитвались данные из версии 003. Сейчас подтягивается версия 000.
 Заголовок сообщения: Re: справочник ОКСО. Данные из версии 000
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 13:54
Пн, авг 22 2005, 14:50
юзер-екзит, бадя, zp002200
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:47
Пн, сен 15 2008, 01:07
cherevach.ea написала:
Есть нота, которая правит поиск специальностей. Сейчас номер версии при поиске не учитывается. Если накатить ноту и ввести в поле версии номер, то поиск будет только по этой версии.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 05:57
Pokemon83: подскажите, а что это за нота?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 06:50
1454742, но ваш вопрос она не решает - просто позволяет, если пользователь указал 003 версию, по ней же и вывести СП
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 06:54
т.е. 1454742 это нота, но она мне не поможет. Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 06:58
а что такое zp002200? я в таблице T7RURPTCST00 для программы MP002200 меняла параметры version, version000 и version001, но, к сожалению, это не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 10:35
Тогда для меня ваш вопрос не понятен, если можно уточните пожалуйста, что имелось ввиду "при создании ит 22 (в РА30) в справочик ОКСО автоматически подтягитвались данные из версии 003" ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 11:36
Я имела ввиду следующее: в РА30, нажимаю создать ит 22. В поле Образование (ОКИН) выбирают 18 - высшее и заполняю все остальные поля. Дохожу до поля "Специальность (ОКСО)", выбираю из списка нужную мне специальность. В окне выбора нет нужной специальности, т.к. в данном окне подтягиваются все специальности, которые имеют версию 000. Большой справочник специальностей (которые мы вели до этого) имели версию 003, и сейчас все специальности с версией 003 не попадают в список всех специальностей. А раньше были специальности, которые имели и версию 000, и версию 003.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 13:41
Для начала попробуйте накатить ноту указанную выше. И еще, с периодом действия для новых записей у вас все в порядке?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 13:47
Вы имеете в виду период действия у специальностей, которые в версии 003? да, конечно, они по 31.12.9999.
Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 10:41
Ноту всё равно накатите (если не ставили ещё этот SP куда она вошла).
Кстати, можно в SH добавить 003 значение по умолчанию - нормально меняется в системах разработки без всяких ключей и т.п.
