Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Стадии создания расчета повременного вида оплаты
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 16:34
Что нужно сделать , чтобы при расчете зарабатной платы почасовой вид опаты перемножался на количество фактически отработанных часов ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 12:17
Чт, июн 09 2005, 13:15
прочитать курс HR400 :)
надо этот в.о. сгенерировать в оценке времени с фактическими часами.
и затем оценить его в правиле X015.
это - если по-простому.
откуда берется в.о.?
какие поля у него заполнены на входе?
короче масса нюансов может быть.
в любом случае, в отдельном правиле можно сделать с в.о. практически все... :)
