Текущее время: Вт, сен 08 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: PE51 возможно ли в главном окне отделить группы текстом
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 17:15
Ср, авг 08 2007, 15:57
Класс формуляра CEDT. В главном окне 2 группы:
Первая
1 RT Печать начислений
2 RT Печать удержаний
Вторая
1 RT /101 Всего начислено
2 КЕ /399 Всего удержано
Задача - нарисовать между группами простую линию.
Подскажмте пожалуйста КАК?
(Есть текстовый модуль B1, есть формат строки пусть 60 T c текстовым B1, есть группа между 1 и 2 со строкой формата 60 T - , не рисует, - пишет что формуляр игнорируется :-) Еще для формуляра класса TEDT в формате строки указано системное поле VLINE таблицы SY - вертикальная линия, а для моего класса данная таблица не подтягивается)
 Заголовок сообщения: Re: PE51 возможно ли в главном окне отделить группы текстом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 07:30
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Можно для второй группы ввести тексты группы со значением "в начале группы", а поле текста заполнить подчеркиванием "______________".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 11:38
Спасибо - получилось.
Еще подскажите пож-та:
- мой формуляр - расчетка - длиной 135 строк; если строк мало - печатается опять шапка и остаток расчетки - расход бумаги...
- у меня идея в тексте 1-й группы нарисовать то, что на Заднем плане - это будет шапка расчетки и каким-то образом в Главном окне вывести поля Табельный и т.д. (то есть мы полностью исключаем повторную печать шапки)
- проблема, что в группе главного окна нет в выборе таблиц с Цехом, Табельным и др.
Может есть возможность?
