Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Поиск свободной штатной должности
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 17:54
Вт, фев 27 2007, 12:10
Коллеги, здравствуйте!
При приёме на работу средство поиска свободной штатной должности, работающее в "режиме" Структурный поиск, показывает штатную должность как свободную, даже если на ней уже числится сотрудник, принятый будущим числом. Произведённый анализ показал, что в средстве поиска вызывается ФМ 'RH_OBJID_REQUEST', и в документации к его параметрам SEARK_BEGDA и SEARK_ENDDA указаны 2 замечания:
1) The parameter only applies to the search function (object list) and only to Personnel Planning objects (internal objects).
2) The period restriction is not available for the structure search for performance reasons.
Т.е., если я правильно понял (документация + тестирование этого модуля со всевозможными комбинациями дат), при использовании структурного поиска показывается просто состояние оргструктуры на дату SY-DATUM, и штатки, которые уже заняты, например, с завтрашнего дня, показываются как свободные.
Это нормальное поведение системы? Можно ли как-то настроить её, чтобы средство поиска показывало только полностью свободные штатные должности?
P.S. Версия системы - 4.7, флаг PPVAC сброшен в 0.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск свободной штатной должности
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 20:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
Да стандартное, абап вам поможет )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 09:15
Пт, сен 07 2007, 07:53
konvk написал:
Да, она так работает. Причем в описанной ситуации еще нет страшно - принять на шт.должность, занятую в будущем, все равно нормально не получиться – будет ошибка при проверки занятости должности.
Более неприятная ситуация – попытка приема/перевода на шт.должность, которая появляется в будущем. Типа, создали новую штатку, которую действует со следующего месяца, и пытаемся заранее сделать переводы. Окно структурного поиска будущие должности не показывает.
Для исправления нужно создать свое средство поиска, можно использовать стандартное как донора, и при построении дерева передать не одну дату, а период. Или кнопку туда засунуть, по которой можно произвольно указать период анализа.
Я в отладке заставлял это окно отображать период, работаете оно как ppose/ppome. Правда до конца так и не довел – отдельное средство поиска не сделал.
