Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Переход между экранами при увольнении
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:10
Пт, мар 12 2010, 08:10
Коллеги! Помогите FI-щику. В HR - как в темном лесу. Но так случилось, что нужно настроить ведение справочника сотрудников. Не могу разобраться с повторным приемом на работу вид мероприятия 12. Когда нажимаю сохранить при повторном увольнении он переходит на экран орг. присвоения, а затем на экран с графиком рабочего времени инфотип 0007 там я не могу настроить график рабочего времени, далее еще один экран. В ручном режиме я эти экраны могу пропустить или выйти и повторный прием сотрудника состоится, но мне нужно с помощью IDOC, который падает в ошибку.
Подскажите пожалуйста настройку которая управляет переходами между экранами при повторном приеме сотрудника на работу.
 Заголовок сообщения: Re: Переход между экранами при увольнении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:21
Разобрался с инфо-группами :)
