Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Настройка признака по первому символу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 06:50
Ср, дек 17 2008, 06:22
Надо настроить признак по разделам персонала. Цель: по разделу персонала начинающемуся на "4" проставлять код такой-то. Как прописать не трехзначный код РП, указывая каждый, а "РП начинающийся на "4" ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка признака по первому символу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 07:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
Думаю, только если свою программу для принятия решения напишите. Там есть такая опция.
Что типа этого получиться
REPORT Z.........
form ext_call_f using namen back status PRUSI structure PRUSI.
  case PRUSI-WERKS(1).
    when '4'.
      back = 'x'.
    when others.
      back = ' '.
  endcase.
endform.                    "EXT_CALL_F
И эту программу (Z........) вставляете в ветку выбора вместо выбора раздела персонала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 10:01
спасибо за совет.
Но я знаю, что можно проводить анализ не всех символов какого-либо кода, только не знаю как это делать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 10:16
Да, действительно.
Когда добавляете поле для принятие решения, появляется окно выбора поля. Там выбираете поле и нажимаете кнопку "Субполе". Указываете длину и смещение.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 11:30
То, что нужно! Спасибо!
