Текущее время: Ср, сен 09 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Очень странные проблемы с правами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 09:36
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, помогите. Не могу понять в чем проблема.
Есть два бухгалтера с абсолютно одинаковыми правами, то есть по SU01 у них абсолютно все одинаково, кроме логина.
Одна заводит аванс в 15ИТ, другая его не видит :( Вообще. И в моделирование у второй он не попадает. Полный бред.
Единственное за что можно зацепиться, это то что раньше они работали на разных единицах расчета, но сейчас каждой из них додали права другой и теперь все одинаково, и они могут работать обе с любыми ТН, проблема только в видимости начислений Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Даже не пойму с какой стороны подойти к проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: Очень странные проблемы с правами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:08
Ср, окт 06 2010, 14:27
su53 ни на что не ругается?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:26
Коллеги а что может означать сообщение в SU53. Где это исправляется.
Неудачные HR-СтруктПолномочия
Дата 24.11.2010 10:24:28 ВариантПлана 01 ТипОбъект S ИдОбъекта 30006241 Операц DISP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 11:17
Очевидно, в структурных полномочиях косяк.
Посмотрите T77PQ,T77UA.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 12:03
Подскажите пожалуйста а что имеется в виду под операцией.
Все очень странно.
Сотруднику присвоен профиль полномочий, там есть обьект, который сотрудник не видит, причем этот обьект не отличается от прочох, которые сотрудник видит.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 13:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Это проблемный объект относительно новый? Используется ли у Вас кеширование полномочий для пользователей (программы RHBAUSxx, таблицы INDX и T77UU).
Если объект новый, а индекс полномочий пользователя не перестроен, то пользователь не увидет такой объект.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 13:51
Да. Не видны новые обьекты. Похоже, что Вы правы.
Подскажите а как узнать используются ли это самое кэширование и как перестроить индекс чтобы проверить в нем ли дело.
 Заголовок сообщения: Re: Очень странные проблемы с правами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 14:38
Если пользователь есть в таблице T77UU, то для него включен этот режим. Программа RHBAUS00 генерирует индекс заново.
Вообще-то эта функция используется, то индекс нужно перестраивать регулярно, например, в задании по расписанию каждый день. Тогда проблема возникает только с объектами, введенными сегодня.
Может у Вас это было, просто перестало работать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 15:25
Пользователь включен в T77UU
Базис говорит что программа RHBAUS00 в задании отсутсвует.
Будем настраивать, огромное спасибо.
