Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Два значение признака
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 11:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Один из разделов персонала содержит два диапазона табельных номеров.
Хочу для признака NUMKR в коде возврата получать два значения диапазонов для одного из разделов , можно ли так сделать?
Если можно, то как?
 Заголовок сообщения: Re: Два значение признака
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 12:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
Нужно еще одно поле для принятия решения, группа, например
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 12:42
Proforg написал:
не совсем подходит. А через ABAP можно достичь успеха?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:34
sergeyt написал:
Proforg написал:
А вообще, как правильно поступать?
Две балансовые единицы сожержат разные диапазоны номеров, в последствии люди начинают бегать туда-сюда. Возникает нормальное желание использовать один табельный номер, но мешает различные другие диапазоны для договорников, студентов, которые не дают сделать один диапазон.Как тогда поступать, использовать новые таб. номера и объединять их ссылочным номером?
У кого есть интересная практика?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:47
Вт, май 30 2006, 08:34
Тема обсуждалась в этом году. Приводились аргументы "за" и "против".
Моё imho - нет смысла делать разные диапазоны. Только пользователей с толку сбивать и себе почву для граблей подготовливать.
Удачи!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 15:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
+1.
ТН - это просто идентификатор, который позволяет отличать один ТН от другого. Это все. Не нужно вешать на него какие-то другие признаки и свойства.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 16:28
плюспицот.
Почему-то никому не приходит в голову принимать в БЕ 1 только с фамилией на букву "А", а в БЕ 2 - тех, кто на буку "Б". А если топ-менеджер - то вторая буква должна быть "Т" :)
Зато хочется "номер из диапазона"...
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 08:32
Технический момент.
Дополнительный атрибут Вы можете включить только сломав стандарт, так как этот атрибут где-то нужно вводить. По стандарту в признак NUMKR передаются те атрибуты, которые есть на экране ИТ0000. Поэтому придется делать свой экран для ИТ0000, а там уже как хотите: расширяйте NUMKR, делайте свой собственный признак или просто в программе прописывайте.
Можно еще всплывающее окошко сделать, в котором дозапрашивать дополнительные атрибуты.
Но еще раз повторю - не нужно этого делать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 11:20
RoustR написал(а):
Технический момент.
Ломки стандарта не будет.
1. Z-программа в признаке - это "стандарт"
2. Через field-symbols можно выцепить всё, что угодно :)
3. В этой же Z-программе можно попап вызывать.
Но это чисто тех.реализация, делать так не надо :)
