Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Не показываются условия труда в СЗВ-6-1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 08:55
Ср, дек 17 2008, 06:22
Какие настройки должны быть в системе для отражения условий труда в форме? Настроили подсчет стажа, а условия труда не выходят. На сел. экране указываем все как надо.
 Заголовок сообщения: Re: Не показываются условия труда в СЗВ-6-1
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 11:35
Ср, апр 14 2010, 13:02
Если у Вас создан соответствующий вид стажа, то укажите для него в ракурсе T525V необходимо указать ФМ для анаоиза HR_RU_SEN_WORK_CONDITIONS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:36
Вс, сен 30 2007, 14:23
А что HR_RU_SEN_WC_MAIN, не собирает особые условия труда?
У меня та же ерунда, к штатной должности привязан объект CH, но при формировании СЗВ-6-1 код особых условия труда не выводится, подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 10:08
Попробуйте заполнить таблицу T7RUPFRULE2 соответствующим кодом? Проверьте, как отрабатывает код ФМ HR_RU_PF_PERIODS в отчете.
