Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при заведение 09ИТ по совместителям
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 10:56
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги помогите плиз.
Есть совместитель введенный на два ТН связанные по ИТ 31 и 121. Ранее все выплаты ему шли на кассу.
Теперь решено сделать выплаты на банковскую карту. Заводим данные в 9ИТ для первого ТН, сохраняем. Система выдает следующую ошибку. Понятно, что мы можем разорвать связь между ТН совместителя и внести данные отдельно, но это не метод, даже на крайний случай. Может можно как-то по другому решить проблему.
Может можно как-нибудь отменить эту проверку в СПРО. Там есть правила группировки, но прибивать их мне как-то страшно
--------- текст сообщения об ошибке-------------------
Запись данных 0000473500090 9999123120090101000 не согласуется с записью данных 0000376300090 9999123120090101000
№ сообщения PBAS_SERVICE041
Diagnosis
The data record with the key 0000473500090 9999123120090101000 and the data record with the key 0000376300090 9999123120090101000 contain different data. However, the system configuration states that the data in these records must be the same.
System Response
The system identifies the data record as inconsistent.
Procedure
Notify your system administrator.
Procedure for System Administration
The inconsistency described above can have several causes. The most likely causes are:
Customer-specific settings for grouping infotypes have been changed without the database being adjusted accordingly.
A customer program was used to add data to the database, without reference to the grouping values.
The infotype is not supposed to be grouped, but the grouping mechanism was activated inadvertently.
You must first identify the cause of the inconsistencies. You can use report RPUFIXDS to do this.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при заведение 09ИТ по совместителям
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 11:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
Можно временно отменить для ИТ0009 копирование изменений для связанных ТН. Ракурс V_T582A, поле "Скопировать инфо-тип".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 11:39
Не помогает. КОпирование ИМХО происходит позже этой дурацкой проверки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:38
Пн, окт 01 2007, 07:46
Посмотрите в IMG:
Администрирование персонала
Адаптация рабочих процессов
Параметры настройки для работы по совместительству
Копирование инфо-типов
Может, оно...
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 15:38
Да оно.
Но там какие-то проблемы с классом, который обрабатывает процесс. Не могу отловить.
