Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: откуда попадает валюта в 15 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 15:38
Пт, ноя 03 2006, 08:10
В 15 ИТ при вводе заполняется "левая" валюта и дата. Можно конечно через динамическое мероприятия все поменять,
но как это исправить стандартными настройками?
 Заголовок сообщения: Re: откуда попадает валюта в 15 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 15:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
Может кто-то в расширении PBAS0001 что-то написал для 15 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 16:36
Jesus написал:
не-а, там пусто.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 01:27
Вт, июл 25 2006, 14:50
в t511 загляните, на всякий
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 08:35
Proforg написал:
нашел в T500C "валюта государственного сектора".
Данная настройка HR на кого-нибудь может еще подействовать? Валюта совсем левая стояла, у нас такой нет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 12:59
Пн, окт 19 2009, 18:30
sergeyt написал:
Proforg написал:
В MP0015xx при создании 15 ИТ:
IF P0015-WAERS IS INITIAL.
MOVE T500C-WAERS TO P0015-WAERS.
ENDIF.
Так что пробуйте менять в T500C
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 18:52
Чт, окт 13 2011, 22:45
Доброго Всем дня!!!
В продолжение темы,
где еще кроме инфотипов 0009, 0015 может использоваться настройка в T500C?
Сейчас настроено:
RUB 01.01.1800 - 31.12.1997
RUR 01.01.1998 - 31.12.9999
Есть необходимость настроить:
RUB 01.01.1800 - 31.12.1979
RUR 01.01.1980 - 31.12.9999
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 07:15
Пт, сен 07 2007, 07:53
Заходим в se11, указываем "Таблица БД" - T500C, Просмотр, встаем на поле WAERS. Далее идем в меню Утилиты - Журнал использования, указываете область поиска (в первом приближении можно оставить так, как предлагается по умолчанию), Ок.
Получаем огромный список программ, где этот атрибут ЯВНО используется.
По поводу изменения настроек. Не думаю, что подобное изменение вызовет какие-нибудь проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 10:36
Пт, авг 31 2012, 16:15
sergeyt написал:
Proforg написал:
Все верно. Оттуда и падает. Транзакция ведения этой таблицы OE00 (т.к. через ракурс вести нельзя). Еще есть T500W. У этих таблиц период начала лучше поставить пораньше (я делал 01.01.1900), т.к. если прием сотрудника будет раньше этого начала, может вылезти ошибка при расчете
