Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Настройка мероприятия Трудовой отпуск - где ИТ0000?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:01
Вт, сен 04 2007, 07:33
Добрый день
Подскажите, пожалуйста.
Настраиваем мероприятия в новой системе, а именно трудовой отпуск.
Определили инфо-группу (состоит из 4 записей: ИТ2006, ИТ2001, ИТ0298 создание и просмотр).
Присвоили инфо-группу виду мероприятия. Галки в столбце О0000 (для отображения в ИТ0000) нет.
Когда выполняю мероприятие, первым инфо-типом не выпадает ИТ0000, где обычно укаывается причина мероприятия, в зависимости от которой формируется приказ.
Почему? Где что упустили? В старой системе настройка по мероприятию та же самая, однако там ИТ0000 выпадает первым при прохождении Трудового отпуска.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка мероприятия Трудовой отпуск - где ИТ0000?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:21
Чт, июл 19 2007, 07:04
добавьте ИТ0000 в инфо-группу перед ИТ2006.
П.С. а галка в поле O0302 у вас стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:26
мы не используем 0302, он не активирован, поэтому такого столбца О0302 у нас нет.
зачем добавлять, если во всех мероприятиях старой системы ИТ0000 в инфо-группах не было, а оно появлялось при мероприятиях?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:41
Ср, окт 06 2010, 14:27
Ну а собственно куда должно сохраняться мероприятие, если вы его ни в 0, ни в 302 ИТ не записываете?
Добавлять в инфо-группу ИТ для мероприятия не нужно.
Ставьте чекбокс либо в T529A-P0000, либо в T529A-P0302.
Без 302 никак. Что делать будете, если в один день два мероприятия понадобится?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:44
странно, а где тогда у вас фиксируются мероприятия?
нужна галка либо в O0000, либо в O0302.
П.С. и нажмите F1 по этим галкам, почитайте доки.
The indicator U0000 is used to define whether the personnel action type should be stored in the Actions infotype (0000).
If you do not set the indicator U0000, the personnel action type is not stored in the Actions infotype (0000).
П.С. Опередили :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:48
не об ИТ 0302 речь. его и в старой системем не было, как-то выходили из положения.
ставить галку пробовали, но если поставить галку в T529A-P0000, то предыдущая запись в ИТ0000 будет ограничиваться, а для Трудового отпуска (учебного, др. отсутствий) нам этого не надо - мы ведем отпуска через мероприятия только ради распечатки приказов, изменения орг.присвоения или статуса не происходит. Ограничивать предыдущие записи в ИТ0000 нам не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:49
в старой системе галка тоже не стоит ни в О0000, а О0302 вообще нет. Однако ИТ0000 в мероприятии появляется, и мы можем причину выбрать и сохранить. а в зависимости от причины мы подтягиваем тот или иной приказ, решили причину использовать в качестве критерия для печати приказов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:59
Elvish написал:
То есть мероприятие никуда не записывается, но тем не менее существует. Не верю! (с) :D
Elvish, очень сложно заочно сказать, почему в вашей старой системе так мероприятие отрабатывает.
Возможно, правильным решением будет просто открыть 302 ИТ и записывать отпуск в него.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 14:11
да, конечно, старую систему еще во времена динозавров настраивали.
может я не так выражаюсь.
Вот есть старая система.
Галок в О0000 и О0302 нет!
В инфо-группе для Трудового отпуска ИТ0000 нет! Есть только 2006, 2001, 0298.
Когда запускаем мероприятие Трудовой отпуск, ИТ0000 появляется первым и позволяет задать причину, и далее идет 2006, 2001, 0298 ИТ.
Вот откуда появляется ИТ0000 в мероприятии Трудовой отпуск, если в инфо-группе он не задан???
Мы реализовали распечатку приказов в зависимости от причины мероприятия в старой системе.
Однако когда в новую систему все перенесли и стали настраивать мероприятия по аналогии со старой, ИТ0000 в ходе мероприятия НЕ появляется, т.е. я не могу задать причину и вывести по этой причине приказ.
Мне все же хочется понять, почему так происходит.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 14:31
Elvish написал:
Вам описали что и почему происходит, даже ссылку дали где почитать. В догонку поглядите курс HR305, у того-кого-нельзя-называть он есть. Думаю вам станет все поняно, но если и после этого останутся вопросы, то тут только /h вас спасет. :)
А вообще я вот за это решение:
Chief_DOG написал:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:30
ура, все оказалось элементарно просто.
наш подрядчик, который и создавал мероприятия, все создавал с нуля.
однако, если создавать мероприятия путем копирования, то ИТ0000 автоматически будет первым идти во время мероприятия, и можно будет выбрать причину и распечатать по причине приказ. Если создавать самим, то в мероприятии будут только те инфо-типы, которые в инфо-группе указаны.
