Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Полномочия во времени и структуре
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 13:32
Вт, дек 14 2010, 13:26
Работник работал в филиале А с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., потом он перевелся в филиал Б с 01.01.2010г. по 31.12.9999г.
Настройки:
В ракурсе V_t582 стоит галка "Х" - полномочия/доступ в инфо-типе 0015.
ADAYS=0
APPRO=0
DFCON=3
INCON=1
NNCON=0
NNNNN=0
ORGIN =0
ORGPD=1
ORGXX=0
PERNR=0
XXCON=0
Используется объект полномочий - P_ORGINCON
филиал А и филиал Б разные организационные структуры на каждую орг.структуру создан профиль полномочий. У филиала А и Б разные ключи организации и подразделы.
В системе:
Бухгалтер филиала А имеет права только на просмотр данных на период 01.01.2009 по 31.12.2009г. Бухгалтер филиала Б имеет полномочия на запись и чтение на весь период действия инфотипа 15.
Реакция системы при изменении отдельных настроек:
В случае, если ADAYS=365, бухгалтер филиала А, получает доступ на изменение данных филиала Б.
Так же в случае, если в ракурсе V_t582 удалена галка " " - полномочия/доступ в инфо-типе 0015. бухгалтер филиала А, получает доступ на изменение данных филиала Б.
Необходимо, чтобы бухгалтер филиала А имел доступ на чтение и запись в периоде с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., а бухгалтер филиала Б на этот же период не мог изменять данные периода ответственности бухгалтера филиала Б. Каким образом этого добиться?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия во времени и структуре
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 13:53
Пн, апр 04 2005, 10:56
Ответ простой - никак ( если оставаться в рамках стандарта ) . Общее правило - если табельный находится в зоне ответственности пользователя ( т.е. в РП за который отвечает бухгалтер Б на текущий момент времени) , то он видит и редактирует данные табельного за весь период времени.
Если это было-бы не так - то нельзя было бы таким вот переведенным людям ввести какую-нибудь премию или БЛ , который пересекается с прошлым периодом
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 06:51
Т.е. в стандарте SAP нельзя бухгалтеру филиала А сделать корректировки за период своей отвественности....
Ура. В очередной раз убеждаюсь в гибкости SAP. :)
SAP - это месть немцев за свое поражение в 45-ом году :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 10:07
Чтобы продлить период когда бухгалтер A имеет полномочия на табельный , используется ADAYS , а у вас он обнулен .
