Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Не корректная работа HRULSICK
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 08:57
Ср, дек 15 2010, 08:31
При наличии у сотрудника двух отсутствий (0250 и 0403), которые накладываются
друг на друга, происходит не корректный вывод информации в поле "ТкстВидПрс/
Отс" транзакции HRULSICK.
Например. Есть пользователь.
Отсутствие 0250 с 03.11.2010 до 10.11.2010
Отсутствие 0403 с 01.06.2010 до 31.12.2010
HRULSICK запускается для просмотра больничных за период 01.11.2010 -
30.11.2010.
В поле "ВидОтсутств/Присут" указано "0250", а в "ТкстВидПрс/Отс" мы видим
описание отсутствия "0403" (Отп по уходу за 1 реб раб). Должно же быть описание
от "0250", то есть "Заболевание/Сотрудник".
Написал в САП. Там предложили для начала убедиться, что установлены 2 ноты.
Symptom
Report HRULSICK shows wrong text for absence type in case of grouping MOABW not equals to value 33.
Other terms
SCKL, HR_RU_DAQ_SCKL_TEXTS, AWATX, AWART
Reason and Prerequisites
Function module HR_RU_DAQ_SCKL_TEXTS selects texts from table t554t with grouping 33 only.
Solution
Implement the corrections as described in the attached correction instructions or import the relevant HR Support Package for your system.
Symptom
Report incorrectly display results in case of absence type was changed onto different absence in past.
Other terms
HRULSICK, DOCNR, AWTYP, P2001, V0
As a result of retro calculation table AB contains actual and previous AB entries. Problem occurs after corrections of Notes 1318128 and 1442134.
Solution
Посмотрев описание этих нот, я что-то не вижу смысла их ставить. Вроде для совсем других они проблем.
Не было ли у вас такой проблемы? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не корректная работа HRULSICK
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 10:18
Вт, авг 23 2005, 12:50
А какой смысл таких отсутствий? Если это отпуск по уходу за ребенком при неполной занятости больничный лист по болезни сотрудника, то оплачиваться и то и другое одновременно не может (ФСС запрещает выплачивать два пособия за один период времени), т.е. нужно разорвать первое отсутствие при регистрации второго.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 11:23
Macros, а где написано, что ФСС не выплачивает 2 пособия?
Я нашел вот что
Таким образом, сотрудница, работающая во время отпуска по уходу за ребенком, вправе претендовать на пособие и по временной нетрудоспособности, и по уходу за ребенком. А работодатель в таком случае обязан ей выплатить оба пособия. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и работающих на условиях неполного рабочего времени, листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях.
http://www.audit-it.ru/articles/account ... 93404.html
24. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, работающих на условиях неполного рабочего времени или на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 августа 2007 г. N 514
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:15
Есть еще вот такое разъяснение: http://www.fss.ru/ru/legal_information/ ... 2843.shtml
Поэтому я думал что либо болеем либо ухаживаем за ребенком, согласен что в случае неполной занятости возможно это разъяснение не подходит.
Хм, надо будет тогда по моделировать такой вариант.
Последний раз редактировалось Macros Ср, дек 15 2010, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:28
Ну да, это разъяснение о другом.
Поэтому сейчас я думаю что делать. Ставить ноты просто ради того "чтобы были" не охото. Убедить саповцев самим порыться в нашей системе не устанавливая эти ноты? Пользователь есть, вариант вызова транзакции тоже.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:34
Саповцы у себя могли бы смоделировать... а так видимо просто время тянут или действительно у них все работает).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:36
Ну это для них характерно.
Первый ответ у них через 10 минут буквально. Просим убедится что есть доступ в систему, что поставлены ноты, что есть смоделированная ситуация и бла бла бла....
