Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Проблема с использованием справочника ОКСО 0 версии в 22 ИТ Образование
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 16:11
Ср, авг 20 2008, 10:04
В систему загружен справочник ОКСО 0 версии (исторические данные), кроме того в системе есть справочник ОКСО 1 версии - с текущими активными данными.
0 версия ОКСО потребовалась для того чтобы загрузить исторические данные по образованию в 22 ИТ.
Проблема появляется когда выбираешь требуемую специальность и квалификацию из 0 версии справочника и нажимаешь enter - появляется сообщение "Использовать ручной ввод квалификации для версии OKSO 000", согласившись с ним введенные данные обнуляются, остается заполненным лишь столбец с кодом специальности (с лева дополнен нулями, например вместо 000102 появляется 00000102).
Если же загружать справочник ОКСО с историческими данными в 1 версию справочника ОКСО то данные записи будут нормально сохранятся, но тогда будет засорен нормальный справочник ОКСО.
Как избавиться от этого сообщения - "Использовать ручной ввод квалификации для версии OKSO 000", чтобы данные нормально сохранялись?
Или как вообще загружать исторические данные по образованию, используя старый справочник ОКСО (я его привел к "современному виду" 6 исмоволов на специальность и 2 на квалификацию)?
Последний раз редактировалось ZerGud Ср, дек 15 2010, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с использованием справочника ОКСО 0 версии в 22 ИТ Образование
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 16:46
Может быть система считает загруженный справочник 0 версии старого типа (код специальности 8 символов, 6 символов специальности + 2 квалификация). Как объяснить системе что данный справочник 0 версии точно такого же формата что и активный?
В таблице T7RURPTCST00 следующие настройки:
MP002200 VERSION "1"
MP002200 VERSION000 "X"
MP002200 VERSION001 "X"
