Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Не считается зарплата. Указанной даты 01 не существует для ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:51
Ср, дек 15 2010, 08:31
При запуске моделирования расчета ЗП получаю предупреждение "Указанной даты 01 не существует для 33 00 01 2011 01", но зарплата считается. При попытке продуктивного расчета получаю ту же надпись, но это уже не предупреждение, а ошибка. И соответственно расчет не идет.
Я так понимаю, что не настроены периоды расчета\выплат на 2011. Но так же не понятно, почему система лезет в 2011 при подсчете 2010 и в тестевом прогоне то все считается, а при продуктивном нет.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не считается зарплата. Указанной даты 01 не существует для ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 13:17
Пт, сен 07 2007, 07:53
Для примера. У какая дата выдачи выдачи зарплаты настроена? Не первое число следующего месяца случайно?
А что ту необычного? Ошибка именно для расчета не фатальная. Смоделировать расчет можно, поэтому вместо ошибки формируется предупреждение. Довольно часто работает имеено так. Например, в ЕдРасчета ставим в "СамРаннПериод ВозмОбратРасчета" период 01.2010. Моделирование за 12.2009 сделать можно, а продуктивный расчет - нет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 13:46
Не уверен, что смотрю именно то:
Я начинающий специалист, поэтому пока понимаю далеко не все =)
 Заголовок сообщения: Re: Не считается зарплата. Указанной даты 01 не существует для ...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 14:16
Пн, сен 15 2008, 01:07
Сгенерируйте периоды на 2011 год.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 14:40
Я так понимаю это в
Организация расчета > Создание периодов расчеты зарплаты > Генерация периодов расчета?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 15:54
Да, это там. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 15:55
Спасибо =)
