Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Расчет больничных по новой схеме.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 11:47
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, что делать с новым расчетом больничных.
Так как есть серьезные сомнения в том что сап вовремя сделает исправления для нашей старушки 4.6, я хочу сам попробовать нарисовать расчет, но как-то не могу определиться с алгоритмом. Может быть более опытные в нашем нелегком деле товарищи помогут.
Что мне пришло в голову.
1)Делаем правило расчета с заходом в 36 месяцев назад и переписываем правило релевантности, чтобы отбирались нужные 24 месяцы. Далее переписываем входимость в куммуляцию. На все это уже в схеме наворачиваем органичения.
2)Писать свое правило в котором считывать кластер для нужных годов и там через CRT последнего месяца подбирать нужные для расчета суммы.
Может быть еще есть варианты. Наверное это может быть полезным не только мне.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет больничных по новой схеме.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 14:41
Вт, май 30 2006, 08:34
Как именно планируете "отбирать нужные" ?
С уважением.
Последний раз редактировалось calm Чт, дек 30 2010, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 14:45
Дневную ставку пакетно занести в ИТ 14 на период с 01.01 по 31.12. Для свежепринятых - заносить руками.
Собственно ставку посчитать путем нехитрых манипуляций с ведомостью видов оплат.
Такое действо производить раз в год.
Дешево и сердито.
Отпадают проблемы с выбором годов для беременневших и свежепринятыми сотрудниками с их прошлыми работодателями.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 15:13
Нужные я хотел ФМ написать в котором выбирать месяц относящиеся с 1 по 12 к двум предыдущим годам. Это ИМХО не сложно,
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 16:16
Пт, сен 07 2007, 07:53
Я сегодня как раз закончил основу. У нас как раз старая схема (основана на RU00). Работает.
Делал через расчет средних (AVERA). Только разделил периоды - отдельно собираю прошлый год, отдельно - позапрошлый. Так проще вести контроль на макимум. Правило релевантности - на основе правила для годовой премии. Для прошлого года вообще один в один. Для позапрошлого года - сдвинул год в анализе. Сразу заложил возможность замены года.
После работы AVERA получается две суммы, условно прошлый и позапрошлый год. Условно, так как могу заменить год. Для каждой полученой суммы потом могу определить, что это за год. Сравниваю с максимумами для соотвествуюющего года по настройке налога ФСС, ограничиваю если надо. Складываю, делю на 730. Все.
Все сделано как дополнительный класс обработки, поэтому есть возможность одновремено посчитать по старому алгоритму и по новому и сравнить.
Свою схему пока называю основой, потому что нужно учесть тонкости всякие. Но для обычных людей вполне рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 08 2011, 09:17
Чт, окт 14 2004, 18:02
для 6-ки сделали, гляньте ноту 1543287, может какие идеи почерпнете.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 14:51
Чт, июл 09 2009, 12:22
Добрый день всем, у меня такой вопрос:
в описании ноты 1543287
Than RUAVE evaluates /008 as collection of appropriate pair /S* wage type. For example for 2012 year it will be sum of /S10 and /S11 divided onto 730
Finally RUAVE evaluates sick-list compensation payment taking rate from /008. System takes rate from /020 in case of /008 is less than rate from wage type /020. Value of average rate for compensation payment is frozen in AVERA for period of absence.
Как я понял во /008 - среднее из расчета 2 лет деленное на 730 должен сравниваться с Во /020-минималка и браться максимальное значение из них? У меня в ruave расчет среднего из 2 лет происходит в самом конце работы ruave и с минималкой сравнивается значение в во /008 среднедневное, рассчитанное из оклада (оклад/кал.дни в месяце). Думаю так быть не должно.
Подскажите, как должно быть по задумке САП?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:34
Добрый день всем.
Кто-нибудь настроил у себя эту ноту?
Я с предыдущим вопросом разобрался =) Хотел узнать, как у вас рассчитывается больничный, если он меньше значения в /020 (меньше МРОТ)? Для расчета берется значение из /020 и потом в функции rusi0 еще сокращается в зависимости от стажа?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 13:20
Вт, июл 31 2007, 09:35
Если работник проболел месяц и у него стаж такой, что процент равен 60%, то получит он 0,6МРОТ.
Уже несколько тем с обсуждением вопросов расчета больничных:
viewtopic.php?f=11&t=66733
viewtopic.php?f=11&t=65615
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 17:06
Вт, авг 23 2005, 12:50
Страдальцам на 4.6/7 тоже счастье подкатило: https://service.sap.com/sap/support/notes/1548253
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 18:14
Macros написал:
Ну ничего "нового" по сравнению с 6.0 там нет... принцип тот же.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 19:18
Ср, авг 15 2007, 22:37
откуда инфа? Наши бухгалтера говорят что меньше МРОТа получать не должен, вне зависимости от стажа.
А так такая же проблема rusio уменьшает МРОТ на стаж.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 18:59
Это следует из внимательного прочтения 343-ФЗ.
