Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Смена БЕ и МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 12:51
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
С определенный даты мы меняем в системе БЕ. В настройках изменили присвоение раздела персонала к новой БЕ. В штатной должности с этой даты создаем новую запись в инфотипе "Признаки контировки". И хотим поменять МВЗ. При смене МВЗ выбивает ошибку что к прежней БЕ для данного табельного номера не определен код страны. Ссылка идет на таблицу T500P. Но в данной таблице я же не могу создать еще одну запись для данного раздела персонала только с присвоением к старой БЕ...
 Заголовок сообщения: Re: Смена БЕ и МВЗ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 16:38
Вт, июл 31 2007, 09:35
Правильно ли я понимаю, что вы для существующих записей старой БЕ в T500P просто поменяли БЕ?
Что-то мне подсказывает, что так делать не следует при наличии ТН с этим разделом персонала.
Вот фрагмент хелпа, подтверждающий это:
If at all possible, do not change the allocation of company code to personnel area once your system is productive. If this should still prove to be necessary, the organizational allocations of the employees involved must also be adjusted. Report RPUP0001 does this.
Более правильно будет создать новые разделы персонала (используя функцию копирования со старых на новые для переноса настроек таблиц t500p и t001p), описать новые должности и выполнить перевод. Либо, если сильно надо, то RPUP0001...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 16:51
Спасибо за совет :) сейчас буду что-то думать...
