Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Полномочия на свое структурное подразделение.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 16:37
Чт, дек 16 2010, 16:22
Помоги разобраться с правами.
Настраиваю доступ к объектам в транзакции ppome для пользователя.
Настроил в oosp следующий профиль:
*Zprofile* 0 01 O 50000002 SBESX 12 7
*Zprofile* 2 01 O 50000002 SBESX 345 7
Присваиваю в oosb этот профиль нужному пользователю. Когда ищу объекты типа 'О' , 'S', 'C' - поиск выводит нужные объекты. Когда запускаю стандартный поиск по US выводит лишних юзеров.
В чем косяк у меня? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на свое структурное подразделение.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 17:37
Ср, июн 01 2005, 09:40
serega-great написал(а):
Косяк не со структурными, а со средством поиска. Если в нем (средстве поиска) есть проверка полномочий, то надо смотреть как эта проверка работает.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 21:42
Брат Мигель написал:
А где можно посмотреть есть ли проверка полномочий у средства поиска? Я так понял поиск для орг объектов настраивается в ракурсе T77FSEAT. То там все стандартные классы указаны, и они используются для поиска всех типов объекта.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:45
Вт, фев 24 2009, 16:17
Та же беда обнаружилась недавно. В оргструктуре все показывается верно, в рамках назначеного профиля (профилей), но стоит ввести запрещенный ТН в PA20 или PA30, или задать поиск по фамилии в PPOSE или PPOME, как все предъявляется "на блюдечке". Уже сделал для проверки профиль с полномочиями на один ТН - все так же не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:51
Если вы хотите, чтобы при определении перечня табельных участвовали структурные полномочия, то вам следует почитать документацию для ключа ракурса t77s0 AUTSW ORGPD
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 14:35
AUTSW ORGPD стоит 3, AUTSW PERNR 1. Что-то не так?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:44
AUTSW ORGPD что-то мне подсказывает что если поставите 1 все получиться. Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 09:33
Ребят я использую модуль SAP RM. У меня не существует транзакции OOAC. И в ракурсе T77S0 нет записи связанной с AUTSW. Может есть другие аналоговые настройки? может в IMG ? Хотя я смотрекл книжку Authorizations in SAP HR там к сожалению ничего другого не нашел
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 14:06
Вт, июл 25 2006, 14:50
RM - это Records Management? Система ERP или CRM/SRM?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 15:12
Proforg написал:
Records Management
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 08:02
И после ORGPD=1 проблема осталась. Теперь в PPOSE все ок, а вот в PA20 по поиску по фамилии по-прежнему выдаются данные по тем ТН, которые должны быть недоступны.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 03 2011, 12:34
Сб, сен 11 2010, 21:05
так а возможно ранее эти пользователи были в оргструктуре и попали в период просмотра согласно настройке в AUTSW ADAYS - HR: время допуска проверки полномочий в таблице T77S0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 15:08
проверьте в 1 ит. (у неправильного табельного) орг единица прописана? если да, то все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 09:40
Я правильно понимаю, что если даже задан профиль с типом объекта P и ИД объекта - конкретным табельным номером, то к другим табельным номерам в PA20-PA30 все равно доступ будет? Независимо от настроек t77s0?
