Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Загрузка 2001ИТ в схеме
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 17:29
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа помоги понять где проблема.
Есть тест, копия продуктива.
Расчитываю один и тот-же ТН в одном и том-же периоде.
Строка:
RURAB X INAC Считывание отсутствий в соотв с лимитами
Сначала в тесте и продуктиве одинаково.
Ввод
Таблица P2001
ВидОтс Начало Конец НачВрем КончВрем ПредДн
0101 13.12.2010 23.01.2011 : : : :
Но далее идет разница:
В продуктиве:
Инфо-тип 2001-запись: 13.12.2010 по 23.01.2011
Отсутствие с 13.12.2010 по 24.12.2010 вычитается из лимита
В тесте:
Отсутствие с 13.12.2010 по 31.12.2010 не вычитается ни из одного лимита
Инфотипы и лимиты вроде одинаковы. Тест новый. Допускаю что где-то в тесте внесены исправления, которые привели к тому что RURAB считает по другому, но не могу понять где и какие изменения. Помогите пожалуйста Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка 2001ИТ в схеме
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 19:01
Пн, апр 04 2005, 10:56
Было такое при копировании систем. В таблице PA2001 есть поле DOCSY, в таблице PA2006 есть аналогичное поле QUOSY. Там лежит имя системы в которой была создана запись. При копировании мандантов базис должен запустить некую процедуру, с кожалению я сейчас не вспомню уже как называется, которая должна эти поля приписать новым идентификатором системы . Если они этого не сделали , то получается вот такая фигня.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 14:15
Пт, янв 14 2011, 14:08
Поля с таким смыслом встречаются и в других таблицах.
