Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: место в коде драйвера расчёта зп где сохраняется журнал результатов расчета
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 14:37
Чт, дек 09 2010, 13:13
ПРивет всем!
проблема такая
добавили функцию для учета коэфицентов премий
при тестовом прогоне драйвера без просмотра журнала
добавленная функция все равно пишет журнал расчета
как решить проблему ???
место в коде драйвера расчёта зп где сохраняются журнал результатов расчета????
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: место в коде драйвера расчёта зп где сохраняется журнал результатов расчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 14:53
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если добавили свою функцию, то скорее всего в ней не поставили проверку перед выводом лога...
IF sw_prot EQ 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:48
Macros написал:
IF sw_prot EQ 'X'.
спасибо!!!
