Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Что такое Change DDIC
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 18:58
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа подскажите что нужно сделать по этому пункту. Что такое DDIC. Я так понимаю в SE11 зайти в T7RUT5_PAID и поменять ключи, но как неясно.
Change DDIC
1. Table Definition T7RUT5_PAID
a) change foreign key T7RUT5_PAID-AWART
set generic flag for check table field ENDDA
b) change foreign key T7RUT5_PAID-LGART
 Заголовок сообщения: Re: Что такое Change DDIC
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 19:08
Ср, июн 01 2005, 09:40
Вас просят поменять настройку проверки внешнего ключа (на второй закладке)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 19:39
Прошу прощения но на второй закладке написано /Поставка и ведение/.
Может речь о третьей вкладке /Поля/. Там если выбрать нужное поле окрывается окошко в котором есть чекполя Внешний ключ есть и Ключевое поле.
Нужно изменить ведущий ключ для T7RUT5_PAID-AWART и T7RUT5_PAID-LGART
Мне совершенно не понятна строка : set generic flag for check table field ENDDA
Что нужно сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 19:47
Да, прошу прощения.
Закладка поля. Становитесь на требуемое поле. Нажимаете кнопку "Внешний ключ" и ставите галочку в поле "родовой" напротив endda
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 10:39
Пт, мар 23 2007, 20:36
И выдается ошибка "Частичный внешний ключ выбран (выберите только один вариант)" :?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:15
Пт, окт 29 2004, 08:23
Нужно очистить поля T7RUT5_PAID и ENDDA (два столбца левее столбца в котором ставите галку "Родовой") в последней строчке ключа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 12:23
Спасибо, hilena! Получилось.
