Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: /125 и материальная помощь
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:47
Ср, дек 15 2010, 08:31
Вопрос у меня примитивный, тем не менее, прошу подсказать =)
Вопрос по настройке /125.
В базу надо включить ВО 1150 (Мат.помощь). Вернее не столько включить (он уже включен), а настроить, чтобы этот ВО облагался налогом при сумме свыше 4000р. То есть настроить льготы.
Я думаю сделать так.
1. Смотрю НК 24. Думаю, нужен именно он.
Убеждаюсь, что налоговые льготы касающиеся мат.помощи не прописаны.
Теперь перехожу в настройку налоговых льгот и смотрю что у нас тут есть.
Со словом мат.помощь я вижу 2 записи. КЛ 86 используется для подоходного налога так что я решил посмотреть КЛ 52. Судя по всему, сейчас он не используется и можно задействовать его. Можно ли или надо создать отдельные КЛ?
Если все-таки допустить мысль, что можно задействовать КЛ 52 ....
... то я ограничиваю период и правлю поле “НалогКласс”, чтобы получилось как-то так:
Все верно или где-то я ошибаюсь? Поля “Правило обработки" трогать не надо?
Спасибо ;)
 Заголовок сообщения: Re: /125 и материальная помощь
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 18:02
Сб, июн 03 2006, 22:00
52-ая льгота используется - проверьте налоговые классы 40-43. Но и для травматизма должна тоже подойти. Для этого её надо прописать у налогового класса 24 в списке налоговых льгот (левая нижняя часть экрана ракурса V_T7RUT1). В настройках самой льготы 52 ничего менять не надо.
P.S.
За подробный вопрос 5 баллов!
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 09:24
Пт, сен 26 2014, 09:10
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, как настроить вид оплаты «Материальная помощь работникам за оказание медицинских услуг»,
который НДФЛ не облагается вообще согласно статьи 217 НК, а страховыми взносами облагается с сумм, превышающих 4000?
Кумуляцию в /120 убрали, вычет /374 все равно формируется.
Если кумуляцию /104 убрать, то не будет /384-вычета на страховые взносы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 10:14
Чт, сен 20 2007, 07:13
/374 и /384 формируются на основе настроек ракурса V_512W_O, где они прописаны в основах оценки для ВО /104. Изменять настройки стандартного ВО точно не стоит. В SAP пробовали писать? Вообще сложность в том, что по идее нужна отдельная кумуляция (чтобы указать ее вместо /104 в T7RUT3), но до 4000 надо вместе считать по году (как для МП, которые в /104 останутся, так и в новой).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 20:07
Чт, окт 04 2012, 15:45
Нужна новая налоговая льгота похожая на мат. помощь (V_T7RUT3), только с другой куммуляцией не /104, её можно добавить в налоговые классы (V_T7RUT1) отвечающие за расчет фондов.
Тут либо самим делать или в SAP писать и ждать пока в стандарте сделают.
