Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: lsmw для загрузки оргединиц, щт.должностей и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 07:40
Всем здравствуйте!
Кто – нибудь сталкивался с такой фишкой lsmw:
Для lsmw нужно ввести данные по нескольким инфотипам (например, через PO10, PO13). После введения одного инфотипа при сохранении система выбрасывает в экран записи (process recording), т.е. получается ввести данные только по одному инфотипу. А в другой системе все делается нормально, т.е. после сохранения переходим на экран ведения основных данных и без проблем вводим записи по всем нужным инфотипам. Пробовали скопировать «правильный» объект, но при загрузке опять все инфотипы кроме созданного первым, пропускаются. Где можно посмотреть настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 09:16
Вт, авг 17 2004, 08:49
А вы правильно выстроили иерархию данных в настройках. Посмотрите может там нехватает ключевых полей, для того чтобы правильно обработать данные
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:48
В системе, в которой создавалась lsmw, все загружается без проблем. Или речь о других настройках?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 21:04
Чт, июл 21 2005, 20:55
Для правильной работы LSMW можно попробуй настроить мероприятие с нужным инфотипом через PP03, и закачку делай через PP03. Только надо потом незабыть сделать выравнивание соединений через rhinte00.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 11:58
Существует еще возможность, что по разному настроено использование логического имени файла или физического. Посмотрите в
/SAPDMC/LSCPROGS настройка для lsmw - использовать ли логический путь или физический для промежуточных файлов
Там ключ - код объекта из lsmw
