Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Зачем замораживаются значения для правил расчёта по ежегодным отпускам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:34
Сб, июн 03 2006, 22:00
Коллеги!
Собственно сабж. Есть ли у кого мысли по этому поводу?
P.S.
Просто очень не хочется создавать дубликаты правил без заморозки и менять правила RU17 и RUA3 для расчёта компенсации за неиспользованный отпуск.
Ай да SAP, ай да ...
 Заголовок сообщения: Re: Зачем замораживаются значения для правил расчёта по ежегодным отпускам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 18:27
Вт, июл 31 2007, 09:35
Meanv написал(а):
Коллеги!
Продление отпуска?
Индексация?
ИМХО для компенсации не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 14:46
POL написал(а):
Продление отпуска?
Если под продлением имеется ввиду просто изменение даты окончания, то обратный расчёт с даты начала отпуска пересчитает его.
POL написал(а):
Индексация?
Индексация (части отпуска) отрабатывает на основе таблицы FUP
Вот я и хочу убрать заморозку у правил расчёта среднего заработка по отпуску и использовать их и для расчёта отпусков и для расчёта компенсаций.
Есть ли у кого-нибудь ещё мысли, предположения, догатки, гипотезы...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 14:59
Пн, сен 10 2007, 23:29
Прерывание отпуска длительным заболеванием, например.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:26
msv написал:
Так, вроде, заморозка действует на период отсутствия. Соответственно если его прервать, то и заморозка прервётся. Поправьте меня, если я не прав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 19:16
Вт, сен 26 2006, 10:13
Заморозка нужна, чтобы правильно посчитать переходящий через месяц отпуск - по переходящим RUAVE цепляет средний из замороженного значения.
Это мнение ошибочно. Прошу прощения. Весь отпуск считается при начале наступления события.
Последний раз редактировалось Goer Пт, янв 28 2011, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:27
Отпуск целиком рассчитывается и оплачивается в месяце наступления отпуска. Зачем его рассчитывать в следующем месяце?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 11:14
Действительно. Написал не подумав. :(
