Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Проверить наличие результатов расчета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:24
Пн, ноя 23 2009, 23:49
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно массово проверить наличие результатов расчета по определенным единицам расчета. Что-нибудь наподобие pc_payresult , только не для табельных, а для единичек расчета. Есть ли какие-нибудь стандартные методы?
 Заголовок сообщения: Re: Проверить наличие результатов расчета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:50
Вт, июл 31 2007, 09:35
PC00_M99_CWTR - ВидыОплаты - программа отчетов?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:02
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 16:17
Пт, янв 14 2011, 14:08
Насколько я понял, этой прогой можно проверить только то, что по заданным критериям есть результат расчета по хотя бы одному табельному.
Не более. Что представляет сомнительную ценность.
Этой прогой не получится найти тех, по ком НЕТ результатов расчета.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 16:27
Ср, окт 06 2010, 14:27
Как вариант, опер. запрос по 3 ИТ для ЕР. Вам же не наличие расчета проверить, а не результаты.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:06
Поддерживаю. Это поинтересней будет.
Но при наличии полномочий особо вредный пользователь может поредактировать 3 ИТ :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:57
Мне собственно это и нужно было, узнать по каким единицам есть расчеты, по каким нету. Плюс в этой проге можно добавить в выборку табельные и тогда всех видно будет.
Chief_DOG написал:
Спасибо буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 18:23
Я отвечал на тот вопрос, который был задан:
u572 написал(а):
Подскажите, как можно ... проверить наличие результатов расчета по ... единицам расчета.
Что не так? Запускаешь 99 отчет, предварительно оставив в качестве объектов только единицу расчета, указываешь период, запускаешь отчет (если база большая, будет долго работать - запускайте фоном). В результат будет таблица с двумя колонками Единица расчета, сумма (вернее две суммы, но это уже не важно). Неужели из этой таблицы вы не поймете какие единицы расчета не рассчитывались ни разу?
Если не получится, или долго, попробуйте другой вариант - проанализировать наполнение таблица HRPY_RGDIR. Если работник рассчитывался, то в этой таблице будет запись, если не рассчитывался - то не будет... Выгружаете в excel и анализируете...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 18:27
Да я же поблагодарил уже) Всё с Вашей программой нормально у меня получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 18:29
А я уже не на Ваш вопрос отвечаю =), а на вопрос robin.loxly :).
А ИТ0003 вам не поможет, если у работника менялась единица расчета...
А если вопрос решен, то укажите это в этой теме.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 13:56
Нисколько не приуменьшая ценность и правильность Вашего ответа,
замечу что маловато знать, что "кто-то" в единице расчета был рассчитан. Imho значительно интереснее знать что рассчитаны все табельные в единице расчета. Ну мало ли - неопытный юзер всех посчитал всех, но удалил результаты по одному табельному.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 10:01
Взаимно!
ИМХО тоже!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 10:29
Ср, июн 01 2005, 09:40
А еще можно считать табличку HRPY_RGDIR которая идентична таблице RGDIR из PCL2(CU).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:48
Об этом уже писали...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 16:28
точно, не увидел. :)
