Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 16:15
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите пожалуйста, у нас в системе средство поиска в транзакциях РА30 и РА40 работает очень неудобно, выдает фамилию, имя, дату рождения, ученую степень и даты с инфотипа "Перс.данные". Хотелось бы ФИО и периоды работы....это как-то можно стандарными способами сделать или нужно писать свое средство поиска?
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 04:53
Пт, окт 29 2004, 08:23
если выбрать средство поиска "орг.присвоение", то там вроде есть и ФИО, и дата действия оргприсвоения - как вариант...
Или посмотрите средство поиска PREM, может вставите в него свое средство поиска
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 20:14
Вт, июл 25 2006, 14:50
PREM ADDF4 X в T7RURPTCST00
И будет вам ФИО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 12:02
Как-то ничего не меняется..может надо еще где-то прописать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 12:17
Пн, окт 01 2007, 07:46
Посмотрите внимательнее.
Там не в имеющемся средстве поиска должно поле появиться, а должно появиться новое средство поиска "Фамилия - имя - отчество".
Кстати, а не подскажет ли уважаемый кто-нибудь, как настраивается список доступных средств поиска для поля "Табельный номер" для разных транзакций?
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 09:55
Вт, июл 31 2007, 09:35
Посмотри тут: T77OMAHQ_FUNCARS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 11:05
У меня и сейчас есть Фамилия-Имя-Отчество, но оно все равно выдает ученую степень, и данные из инфотипа перс.данные...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 11:46
Точно надо вставить PREM ADDF4 X в таблицу T7RURPTCST00 - HR-RU: параметры настройки отчетов?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 11:51
Да. Точно.
Без этого параметра есть только средство поиска "Фамилия - имя".
С этим параметром еще появляется "Фамилия - имя - отчество".
В результатах поиска средством "Фамилия - имя - отчество" есть колонка "Отчество".
Колонка "Ученая степень" вроде тоже присутствует (сейчас проверить не могу), и какие-то дополнительные поля.
Это вас не устраивает?
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 12:46
У меня и без этого параметра есть средство поиска "Фамилия - имя - отчество", и оно полностью идентично с "Фамилия - имя". Не устраивает то, что нет дат поступление/вольнения, а есть даты с инфотипа перс.данные.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 13:19
Может быть у меня ничего не меняется после ввода этих параметров потому, что у меня нет программы PREM?
