Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Случай с лицами, находившимися в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 16:08
Пн, фев 26 2007, 15:34
В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
В ИТ0293 есть только /S09 и /S10. Куда можно подставить сумму за 2008 или 2007 год?
 Заголовок сообщения: Re: Случай с лицами, находившимися в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 16:23
Пт, сен 07 2007, 07:53
Никуда. :)
В стандартной реализации это не предусмотрено. Мало того, даже если эти суммы можно было куда-ниубдь засунуть, в самом алгоритме не предумотрена возможность замены года.
Только считать средний вручную и вводить его корректировчным видом.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 18:22
Вт, июл 31 2007, 09:35
Ну зачем же так жестоко? :).
Можно сделать так - бухгалтер рассчитывает суммы за 2008, 2007 и т.д. года. Выбирает "нужные" два года, которые приведут к увеличению оплаты, получает две суммы за эти года, далее все просто, от сумм 2009 и 2010 года отнимаются суммы "нужных лет", и полученные суммы добавляются в ИТ 293 на ВО Si09 и Si10.
Не совсем красиво, зато считает...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 08:28
По моему, вот это жестоко
Вместо того, чтобы посчитать сумму за 2007-2008 года и ввести ее, нужно еще получить суммы за 2009-2010, потом вычесть их друг от друга и все равно внести. Особую пикантность составит случай, если в системе присутствует отчет, который показывает расчет среднего.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 19:00
Все такие случаи сами - пикантны. Если такая альтернатива на подходит, то расчет среднего вручную и занос в ИТ0015.
