Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Настройка поля для множественного выбора (860 ИТ поле "Дисциплинарная мера")
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:08
Ср, авг 20 2008, 10:04
Можно ли в 860 ИТ Санкции/правонарушения настроить поле "Дисиплинарная мера" для множественного выбора значений, на данный момент удается выбрать только одно значение. Но когда открываешь справочник для данного поля, там показан неактивный столбец "Pref.", где по идее можно отмечать значения которые мы хотели бы выбрать. Можно ли сделать активным этот столбец для множественного выбора значений поля "Дисциплинарная мера"?
В ИТ 860 требуется отмечать для каждого нарушения дициплинарные меры, в некоторых случаях их может быть несколько (например выговор и лишение премии), как заносить данные записи в ИТ 860? Создавать комбинации таких дисциплинарных мер в виде одной записи в справочнике не хотелось бы, их может быть множество.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка поля для множественного выбора (860 ИТ поле "Дисциплинарная мера")
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
Даже допустим каким-то образом вам удалось выбрать эти множество значений. А где вы собираетесь их хранить? Посмотрите структуру P0860 - и ваш вопрос отпадет сам собой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 13:59
И где же тогда хранить дисциплинарные меры применяемые к сотруднику, если 860 ит позволяет сохранять только 1 меру?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 10:31
Ну а добавить дисциплинарную меру "Выговор с лишением премии"? (это если уж совсем по простому)
