Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Осторожно 4.7 101_470 level 61
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 09:57
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги будьте осторожны при установке 61 уровня HR-CEE... сломалась схема.
А именно функция IF SPRN перестала работать.
отладка показала что в include HRUUSCC1 (часть программы проверки схем)
вместо
WHEN 'SP=B'.
WHEN 'SPRN'.
WHEN OTHERS.
ERROR-NUM = 11.
ERROR-PAR2 = '2'. ERROR-OFS = '2'. EXIT.
ENDCASE.
стало
WHEN 'SP=B'.
WHEN OTHERS.
ERROR-NUM = 11.
ENDCASE.
60 уровень данного изменения не содержит.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
 Заголовок сообщения: Re: Осторожно 4.7 101_470 level 61
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 13:35
Вт, авг 25 2009, 05:01
Как исправить ошибку? Править инклуд?
62 уровень данную ошибку не исправил. САП посоветовал выполнить программу RPUHSPT0, которая все равно проблему не решила.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:00
Zuhra написала:
Я сломал прогу и вставил данные предыдущей редакции.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 09:56
Брат Мигель написал:
"Имя объекта HRUUSCC1 зарезервировано для пакета P"
Чем грозит изменение статуса программы?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:15
Данная проблема решается цивилизованно через изменение и повторную активизацию параметра SPRN функции расчета IF для России (транзакция PE04). После активации строка в инклюде появляется автоматически.
