Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по схеме
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 18:21
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги, помогите пожалуйста.
Есть кусок схемы
PRT
NUM=& * Выбираем из таблицы переменных значение, присваиваем его NUM
SUBWTE*
ZERO= N
ADDWTE*
Далее нужно посмотреть что записали в NUM таблицы RT
Не пойму как ....
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по схеме
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 18:25
Ср, июн 01 2005, 09:40
Есть кусок схемы
PRT
SUBWTE*
ZERO= N
ADDWTE*
Не пойму как ....
ZERO= N судя по этой строчке - ноль. (только пробел по моему не нужен)
вернее = минус Выбираем из таблицы переменных значение, присваиваем его NUM
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 18:39
Суть куска в том, что в RT разность по NUM между тем что хранится в таблице переменных и обрабатываемой строкой RT. Пробел нужен.
Мне не понятно как после ADDWTE* посмотреть что записалось в NUМ (RT).
Как его выбрать сразу после ADDWTE*
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 21:02
NUM=R *
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 09:08
Большое спасибо.
Туплю.
Именно эта буковка R ...
