Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Квалификации - приоритет и изменение записи
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:14
Чт, янв 29 2009, 14:25
Всем привет!
Коллеги, у меня к вам два вопроса :)
1.
Вообще, изначально задача состоит в том, чтобы отсортировать список квалификаций по алфавиту. Их оказалось немного, поэтому я решил сделать это через поле приоритет. Собственно, вопрос в том, как его можно изменить (объект Q) :)
Это поле hrp1001-priox. При создании новой квалификации его можно задать, но после сохранения уже путем изменения существующей записи его никак не изменить...
Да... Если есть другие варианты, то подскажите, пожалуйста :)
2.
В 24ИТ (Квалификация) при создании новой записи можно задать дату начала и окончания действия, но вот после сохранения записи изменить можно только характеристику квалификации, но никак не дату начала и окончания... Подскажите, как можно менять эти даты?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
