Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Часы по графику с начала месяца в оценке времени
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 15:14
Вт, июл 13 2010, 14:33
Коллеги, подскажите, можно ли в оценке времени вести подсчет норм.часов по графику с начала месяца (если сотрудник принят не с начала месяца)?
 Заголовок сообщения: Re: Часы по графику с начала месяца в оценке времени
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 18:38
Вт, июл 25 2006, 14:50
Смотря какой график.
HRS=S складываем с сальдо какое-нибудь
Или HRS=U, если замещения не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:31
Например, сотрудник принят 2 марта, по графику ИТ0007 1 и 2 марта норм.время по 8 часов. Нужно, чтобы в оценке времени за 2 марта лежало норм.время с начала месяца, т.е. за 1 и 2 марта (16 часов). Сейчас оценка работает со дня приема и учитывает в норм.времени только время с даты начала оценки времени.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:31
Пт, окт 29 2004, 08:23
может просто брать часы по графику из 7 ИТ PA0007-MOSTD?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:05
нет, так не подойдет
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:45
Пн, июн 05 2006, 14:48
А зачем вам эти часы в оценке времени? Какую бизнес-задачу вы решаете? Оценку времени до даты приема запустить нельзя. А вот в зарплате есть PARTT табличка, которая содержит часы по графику, установленному в 0007 ит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 13:56
В итоге это нужно для расчета аванса на определенную дату. В PARTT рассчитывается GSSOLL (часы по графику), но нужно этот GSSOLL с начала месяца (если например сотрудник не с начала месяца работает).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
А зачем Вам SSOLL тогда? Используйте SDIVI. Она формируется с начала месяца. Как по Вашему расчет зарплаты делается для вновь принятых не с начала месяца?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:46
У нас авансы через внециклы. Есть такая категория внецикла (аванс на дату)... по ней PARTT считает время: SOLL до даты внецикла, DIVI за весь месяц. А нужное мне - с начала месяца до даты внецикла - не считает. Видимо доработка нужна.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:03
Я так понял, что нужно посчитать аванс как расчет за отработаное время на опеределенную дату. Для этого нужно знать сколько сотрудник отработал до нужной даты и норму времени за ВЕСЬ месяц. Зачем для этой задачи знать норму времени от начала месяца до точки Х?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:18
Формула аванса такая, что нужно знать норму по графику до даты Х. Вот так
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 17:22
Пн, окт 19 2009, 18:30
У нас такая же задача была. Формула аванса подразумевает работу с часами по нормативному графику с 1 по 15 число.
Таблица PARTT собирается только с того числа, когда принят сотрудник.
Поэтому писалась пользовательская операция зарплатная чтобы узнать норму с 1 по 15 число.
Оценка времени не использовалась. Все вычисления суммы аванса в зарплате.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:05
Если я правильно помню, то PARTT при внецикле формируется до даты внецикла. Т.о. у вас будет в sdivi кол-во часов с начала месяца по дату внецикла.
