Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Использование лимита отсутствия целыми днями
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 09:25
Ср, авг 20 2008, 10:04
Имеется 2 типа лимита отсутствия: основной отпуск и отпуск за вредность. Настроили правило использования лимита, сначала используется за вредность, потом основной. Лимиты за вредность начисляются нецелыми днями (например, 1,667 дня).
Проблема в следующем: когда оформляется отсутствие, например, на 2 дня, то сначала используется 1, 667 дня из лимита на вредность и 0,333 дня из лимита основного отпуска, в отпускную записку соответственно попадают те же дробные числа.
Как настроить систему чтобы можно было использовать только целые дни из лимитов отсутствия (то есть в данном примере использовать 1 день вредного лимита и 1 день основного)?
 Заголовок сообщения: Re: Использование лимита отсутствия целыми днями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
используйте БАДИ PT_QUOTA_DEDUCTION
А там что-нить в таком духе:
field-symbols <tquota> type ptm_quota.
  loop at p_tquota assigning <tquota>.
      <tquota>-anzhl = <tquota>-anzhl div 1.
  endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:36
Ср, июн 24 2009, 10:35
Не будет, к сожалению, работать.
только для США и еще кого-то
if l_w001p-molga = '10' or
l_w001p-molga = '23'.
call method cl_exithandler=>get_instance
exporting exit_name = 'PT_QUOTA_DEDUCTION'
changing instance = p_badi_instance.
endif.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 06:54
Нужно разрешить для соответствующей страны (правда возможность использования точек расширения зависит от версии базиса):
FORM get_customer_badi
            USING
              value(p_pernr) LIKE p2001-pernr
              p_tpd type ptm_times_per_day_tab
            CHANGING
              p_badi_instance type ref to if_ex_pt_quota_deduction.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(18 ) FORM GET_CUSTOMER_BADI, Начало        A
  data l_start_date type begda.
  data l_end_date   type endda.
  data l_w0001 type p0001.
  data l_w001p type t001p.
  check not p_pernr is initial.
  PERFORM get_time_limits TABLES p_tpd[]
                          USING  l_start_date
                                 l_end_date.
  PERFORM READ_PA0001 USING l_w0001
                            p_pernr
                            l_start_date.
  PERFORM READ_T001P USING l_w001p
                           l_w0001-WERKS
                           l_w0001-BTRTL.
  endif.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) FORM GET_CUSTOMER_BADI, Выход        S
*$*$-Start: (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  ZHR_QUOTA_DEDUCTION.    "active version
  if l_w001p-molga = '33'.
  endif.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
endform.                    " get_customizing
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 10:05
Ну если расширять, то понятно.
В любом случае спасибо за BADI =)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 22:46
Пн, мар 06 2006, 15:21
глянул у себя на EHP4 SP30, все ок, ограничения на молгу убраны, зато есть стандартная имплементация для России, поэтому лучше проапдейтится и делать расширение уже в русской имплементации бади.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
