Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: ИТ2011 и TEVEN
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:07
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги, добрый день.
Начал разбираться с вводом данных по отработанному времени из внешних регистраторов и обнаружил некую странность.
Я так понял ИТ2011 отражает таблицу TEVEN.
Так вот при удалении записи из ИТ2011, запись в TEVEN не удаляется. При редактировании ИТ2011, запись не апдейтится, а вставляется новая.
Настройка удаления как-то особо должна настраиваться?
 Заголовок сообщения: Re: ИТ2011 и TEVEN
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:47
Пт, ноя 30 2007, 15:49
В TEVEN события не удаляются, а только помечаются как "сторнированы". А все измененные и новые создаются под новыми номерами СПД. Это не странность, это логика работы :) Ручной ввод там должен быть минимален. Для ручного достаточно ИТ2002.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 17:34
оке, а как же ручное исправление при неверном вводе?
цитата из HR310:
"Исправление и дополнение временных событий ( инфо-тип 2011)"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 18:50
это и есть тот минимум...
