Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Индивидуальная карточка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 08:53
Пт, мар 04 2011, 08:08
Недавно узнал, что SAP выпустил таки ноту по Индивидуальной карточке за номером 1549448, но столкнулся с проблемами. Есть ли у кого-нибудь опыт применения этой ноты?
Или эта нота сама по себе не имеет коррекций и требует установки патча SAPK-60432INEAHRCRU (для версии 604 соответственно) ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индивидуальная карточка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 09:14
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Поставка только в SP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:03
Пт, окт 26 2007, 09:12
Вопрос по заполнению:
1) Код тарифа. Пробую заполнять видами /302 - /311 ( и сумма, и ставка). Поле выходит пустым.
2) Дата выдачи и дата окончания действия справки - вообще в затруднении. Через параметры каждую карточку не заполнишь. Неужели вручную?
1ый вопрос снят: Нужно было заполнять базами /4*.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:14
Если в DAQ заглянуть, то эти поля заполняются из записи ИТ0004.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:07
То есть они относятся к инвалидности, а не к самой справке. Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 09:16
Чт, мар 29 2007, 15:40
Сталкивались стаким ? Настраиваю код тарифа только выводит /401 ВО в ^RPSI, остальных полях не выводит , настройки DAQ полей одинаковы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 10:17
Добрый день. Могу только подробно описать настройку DAQ-поля:
ФМ: HR_RU_DAQ_CIA_RTES
тип данных: данные (проверьте, может быть именно в этом поле стоит "сумма")
А для кода вида оплат ^RPSI мы используем вид /411, хотя быть может Вам удобнее именно /401.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 05:44
Привет.
Отчет формирует на каждого человека отдельную карточку. Столкнулся с проблемой необходимости распечатать сразу все. SAP пишет, что это можно сделать из спула с помощью фоновой обработки. Но я, как ни пытался, результата не достиг. Поделитесь пожалуйста опытом массовой выгрузки этих карточек.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:18
Пт, мар 23 2007, 20:36
Здравствуйте!
У нас тоже недавно стояла такая задача.
Нужно запустить фоновое выполнение (немедленное, например) отчета с вариантом, а потом посмотреть: Система-->Собственные запросы в спул. Там появляется список обработанных документов. Можно их просматривать, печатать.
Все будет хорошо! :)
