Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Деловые партнеры из табельных в определенной группировке
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 10:25
Вт, июл 25 2006, 14:50
Создаю посредством HRALXSYNC деловых партнеров из табельных.
Роль BUP003.
В T77S0 всякие HRALX интеграции включены,
HRALX PNUMB 3
В HRALX PSUBG должна выбираться, судя по коду и логике, группировка из V_TB001. Но вместо этого вылезает в стандартном средстве поиска выбор диапазонов номеров. Даже если чуть-чуть подпихнуть через редактирование таблицы нужное значение - всё равно стандарт "кушает" (и ищет в TB001) только два символа (у меня 4, которые, вдобавок еще совпадают с дебиторами и кредиторами). Игры с названием группировки, равным коду диапазона результата не дают.
Пробовал подправить мозги стандарту через assign'ы в badi BUPA_SAVE_CONTROL в методе SAVE_AFTER (SAVE_NOW вообще не вызывается), но откорректировать код группы не смог (приассайниться не удалось). Если у кого есть пример использования бадишки - буду сильно благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Деловые партнеры из табельных в определенной группировке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:02
Чт, апр 23 2009, 12:12
Вычитал в ноте Note 550055 "the name of the grouping must be identical to the name of the relevant number range interval".
Диапазон номеров 2 символа, группа 4. Так вот чтобы все работало надо чтобы группа = диапазону, т.е. двум символам. После этого все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2011, 09:52
Да, спасибо, сап меня в эту же ноту носом ткнул.
Но это был только первый этап, ну и кривые же эти партнеры))
