Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Помогите с HRUUTED0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:23
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги помогите. Никак не получается воспользоваться HRUUTED0
Пытаюсь выполнить пункт ноты.
Unzip the attached archive P309_33R.zip and upload P309 HR-RU form
using the HRUUTED0 program with language RU
Форум на эту тему прочитал - не помогло.
1. P309 прописал как Z309.
2. Захожу в список формуляров. Встаю на первый попавшийся и задаю Новый. Создаю Z309. Он пустой.
3. Все попытки загрузить строки автоматом из имеющихся (переименованных)
Z309_33R.TXF
Z309_33R.TXH
Z309_33R.TXT
ни к чему не привели. Пут к ним задал, но как загрузить автоматом - НЕ ПОНИМАЮ.
4. Прописываю строки из файлов (3) в ракурсы T7RU2P и T7RU8P
сохраняю.
Для ракурса T7RU8P в тексте заменяю P309 на Z309 (пробовал и не заменять - результат тот-же)
В системе в формуляр захожу - он есть и заполнен.
Запускаю: Система пишет :
Вариант Z309 вида формуляра HRULNDFL определен некорректно
Что я делаю не так. Гугль смотрел и доку изучил - не помогло. Помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с HRUUTED0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:43
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый вечер,
1. Загружал все по стандарту (P309)
2. В настройках SAP-формуляра (VC_T7RUOSFX) для HRULNDFL создал вариант Z309 со стандартным pdf = HR_RU_2NDFL_2011
3. В варианте для формы 2-НДФЛ сохранил Z309
Все работает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 13:25
Ср, май 26 2010, 09:04
ИМХО переименовывать некорректно(т.к. прямо в теле *.TXF вшито имя формуляра в каждой строке, т.е. как загрузка пойдёт - неизвестно...) и незачем. Если надо сохранисть старый P309 - его лучше просто скопировать в свой Z*, а в P309 грузить новый контент.
Если прога выдает "некорректность настройки формуляра" - см. ответ от ivanovsa84
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:32
Большое спасибо. Все настроил.
Проблема была в том, что я хотел несколько большего чем нужно. А именно, дополнительно к pdf, прикрутить поставляемые смартформы , при переносе которых накосячил.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 08:10
Пт, сен 07 2007, 07:53
Да, у HRUUTED0 логика работы несколько мутная. Почему-то сложно просто создать новую форму с нуля. Обычно срабатывает ход конем - создать новую путем копирования какой-нибудь существующей.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:10
Да, копировать лучше всего.
1.Формуляр из t7ru2p выгрузить в свой.
2.t7ru8p копировать прямо в таблице.
Я так делал XML-файл новый.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 23:40
Ср, мар 16 2011, 23:26
в ноте 1556415 об XML-файле 2-НДФЛ написано:
- Install Support Package or apply the note by Note Assistant (pay attention to Manual Pre-Implementation and Post-Implementation steps).
- Use HRUUTED0 program to copy new HR-RU form E_T3 from client 000 to other clients.
Manual Post-Implement.
- Unzip the attached archive E_T3_33R.zip and upload E_T3 HR-RU form using the HRUUTED0 program with language RU.
Получается, что с помощью HRUUTED0 необходимо загрузить форму в 000 клиент, чтобы затем копировать ее в другие клиенты?
