Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: PPOME - инфонабор для свободного поиска
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 20:33
Чт, янв 29 2009, 14:25
Коллеги, всем привет!
Подскажите, как можно в PPOME в диспетчере объектов указать для свободного поиска свой инфонабор?
Сценарий для объекта я знаю, но не могу понять как правильно его связать с инфонабором.
Вроде как такая связь указывается в таблице T77OMAHQ_FUNCARS.
В spro есть ее ракурс:
Менеджмент персонала - Организационный менеджмент - Архитектура иерархии - Присвоение типов объектов инфо-наборам
Добавлял новую запись со своим сценарием и инфонабором, но от этого только всё ломалось - свободный поиск вообще не запускался.
Там еще группу нужно указать, но я что-то не понимаю, что это за группа такая. Судя по help - эта группа настраивается:
Управление временных данных - рабочее место управления временными данными персонала - выбор сотрудников - определение группировок
Я так понимаю, что из-за этой группы у меня проблемы, но связать их не получается... Как это правильно сделать?
Всем заранее спасибо!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
 Заголовок сообщения: Re: PPOME - инфонабор для свободного поиска
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 11:50
Неужели никто не менял инфонабор для свободного поиска?
Таблицы
T77OMAHQ_FuncArS и T77OMAHQ_FuncAr - привязка инфонабора к сценарию и группе.
HRSEL_GROUPIDS и HRSel_Grouping - настройка групп.
никому не знакомы?
Возможно, еще как-то влияет параметр пользователя OM_OBJM_SCEN_DISPLAY...
Albert Einstein
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 09:09
Пт, апр 22 2011, 22:25
в общем виде настраивал:
1. Создаем узел поиска (в PPOME левая верхняя часть) (T77FOBJMAN - Определение Узла поиска)
2. Добавляем данный узел поиска в сценарий PPOME по умолчанию OMEOO0 (T77FOBJMAN - Определение Сценарий (Диспетчер объектов)
3. Создаем инструменты поиска т.е виды поиска которые будут в узле, для свободного поиска вам обязательно нужно указать CL_HR_ST_ADHOC_SELECTION (T77FOBJMAN - Инструменты поиска)
4. Прописываем группу столбцов к данному инструменту поиска т.е левая нижняя часть PPOME (T77FOBJMAN - Область просмотра (Группа столбцов)
5. Создаем новый Z инфонабор где обязательно указываем тип обрабатываемого объекта sq02
6. Соединяем инфонабор с объектом для функций свободного поиска T77OMAHQ_FUNCARS (сценарий и группу, там не прописывал)
