Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Idoc Загрузка основных данных персонала через лог сообщ HRMD_A
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 18:57
Пн, сен 21 2009, 15:29
Добрый день всем сапёрам!!!
Помогите, подскажите пож-та что необходимо сделать в нижеприведенном случае.
Необходимо загрузить людей через Idoc (другие варианты не удовлетворяют)
Партнеры, порты настроил
Логическое сообщение HRMD_A;
Основной тип HRMD_A07;
Функциональный модуль Idoc_input_hrmd;
Типы сегмента стандартные HR-ровские с соответствующими им стандартными наборами полей.
Перед загрузкой Idoc активировал.
После загрузки статус зелёненький, то биш всё ок - ни одной ошибочки (перечислять все действия по загрузке не буду там около 16 пунктов с соответствующими выполнениями определённых операций).
И Т О Г: смотрю в РА30, есть люди или нет? А их там оказывается нет!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Гуру САПа подскажите пожалуйста что я мог неучесть при загрузке людей через айдок стандартными средствами САП
G O T T_M I T_U N S
 Заголовок сообщения: Re: Idoc Загрузка основных данных персонала через лог сообщ HRMD_A
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 13:21
Вт, июл 31 2007, 09:35
Первый вариант - полномочия. Они точно есть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:37
Пн, окт 11 2004, 13:16
Какие инфотипы грузите? Среди них обязательно должен быть ИТ0003 иначе хоть зазагружайся, человека не будет.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 15:52
Насчёт полномочий - у меня сапол
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 15:53
А вот это интересное замечание, спасибо, попробую.
Если получится - отпишусь.
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 17:10
Ср, июн 01 2005, 09:40
Почитайте эту ноту 105148.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 02:05
alexkay написал:
Создал 3 ИТ , та же самая история ----- не помогло :?
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 02:18
Брат Мигель написал:
почитайте... потичайте....
у меня как и у Вас коллеги времени должно быть 36 часов в сутки чтоб ещё и читать всё подряд... :D
в принципе, если я прошёл все этапы и везде зелёные светофоры, значит наверное уже что то читал, но где то недочитал, если люди в системе так и не появились.
Вы подскажите по братски по сапёрски где копнуть и что сделать, как бы Вы поступили... Вон оно чё!!
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 09:27
Ну вы посмотрите на него. :)
Ладно по делу.
В bd87 сегменты на выходе заполнены?
А если вы хотите по 36 часов в сутки работать? Есть простое средство - вставайте на 12 часов раньше. :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:26
Ладно по делу.
В bd87 все сегменты заполнены :|
https://docs.google.com/drawings/edit?id=1Am2V8bI96PoEnEE7Vkhl1zfdIRH6u170aUCdaW6FrBE&hl=ru
G O T T_M I T_U N S
Последний раз редактировалось alexkay Чт, мар 24 2011, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:31
alexkay написал:
[img]file:///C:/Users/O.Prokopenko/Desktop/24.03.png[/img]
Ну судя по рисунку заполнены :D .
теперь проверьте на входе bd87.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:40
теперь проверьте на входе bd87.[/quote]
Извините плиз а подскажите как проверить на входе в bd87
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:45
bd 87 всё что на входе
[img]file:///C:/Users/O.Prokopenko/Desktop/2.png[/img]
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:52
Чт, фев 28 2008, 16:06
а ИТ 0006 есть на загрузку?
у меня была ошибка похожая - не передавались люди между системами - с помощью абапа нашли, что нужно 6 инфо-тип еще передавать
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:33
alexkay написал:
[img file:///C:/Users/O.Prokopenko/Desktop/2.png img]
Слушайте, ну либо вербально изъясняйтесь, либо заливайте рисунок куда-нить.
Я лично по имени и фамилии не умею помогать. :)
